查看: 2478|回复: 4
494 8脚电压不正常
发表于 2010-9-18 11:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
494的 12脚输入电源电压是12V 但是8脚 11脚输出的却是跟12脚一样的。。
哥们换了3个芯片了。还是一样。请问应该是哪里的问题~
还有两个推动管都已经拿掉。电压输出应该是没有变化。正常的应该是2.5左右吧~
有待机5V 绿线5.1左右。电源已经扔掉。只想知道大概的检测目标
发表于 2010-9-18 12:48:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
变压器脚上电压多少V啊
发表于 2010-9-18 14:14:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
494正常来说是2.1v左右,,看看接地电阻,,我没有拆过推动管测试过电压是多少!都是管子在线测的!!会不会是494装反了!!紫色待机5V正常吗?
发表于 2010-9-18 22:16:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是IC地线开路了!
发表于 2010-9-20 08:40:22 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
拆了494看8,11,12短路么!!
