查看: 1941|回复: 13
关于MAX1631的困惑
发表于 2010-9-18 09:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台X31测3V 5V没有,测1631 主供电16V  VL5  正常,无SHUTDOWN信号,更换PMH4 ,SHUTDOWN信号出来了,测ON5,ON3为1。6几V,以为是1631拉低ON信号,更换1631后依然如此,调起ON3那一脚,ON5就正常了3。3V,接上ON3那一脚就拉低为1。6V,想不通为什么,期待高手分析一下
发表于 2010-9-18 09:48:09 | 只看该作者 �
你看PHM4是直接到得1631还是中间接有电阻电容。看看电阻电容有没漏电或阻值变大的。
发表于 2010-9-18 09:57:23 | 只看该作者 �
电阻我测了正常的,4。7K
发表于 2010-9-18 10:09:48 | 只看该作者 �
ON3后级有问题吧,拉低
发表于 2010-9-18 10:17:14 | 只看该作者 �
ON3有短路  查电路
发表于 2010-9-18 10:28:45 | 只看该作者 �
这两个信号是连在一起的啊,就是VCC 5MON信号,如果后级有问题,应该两个都拉低啊,怎么只拉低一个呢
发表于 2010-9-18 11:01:23 | 只看该作者 �
修过一例就是3V的滤波电容换一起ON3 ON5偏低的
建议LZ还是把思路放在3V及其后级
不一定是直接短路,滤波电容坏、负荷过大等原因引起的3V供电质量降低
发表于 2010-9-18 11:21:41 | 只看该作者 �
  楼上正确  ref看看是否正常
发表于 2010-9-18 11:28:26 | 只看该作者 �
更换C659 或C646
今天修复一台和楼主差不多故障的X32 1631 7PIN28PIN为低电平1。6V 正常应为3V左右
发表于 2010-9-18 13:02:28 | 只看该作者 �
报告最新进展:我把3V 5V电感都拿掉,故障依然啊,已经排除3V 5V负载短路了
发表于 2010-9-18 13:12:14 | 只看该作者 �
REF电压没出来,是什么原因呢?
发表于 2010-10-16 16:39:59 | 只看该作者 �
你拿下来当然不正常了  反馈没有了
发表于 2010-10-16 17:28:05 | 只看该作者 �
细查1631的每组供电和接地脚。
发表于 2010-10-16 20:35:38 | 只看该作者 �
查vid电压信号
