查看: 6325|回复: 32
主板维修流程图
头像被屏蔽
发表于 2010-9-18 00:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板维修思路
首先主板的维修原则是先简后繁,先软后硬,先局部后具体到某元器件。
一.常用的维修方法:
  1.询问法:询问用户主板在出现故障前的状况以及所工作的状态?询问是由什么原因造
     成的故障?询问故障主板工作在何种环境中等等。
  2.目测法:接到用户的主板后,一定要用目测法观察主板上的电容是否有鼓包、漏液或
     严重损坏,是否有被烧焦的芯片及电子元器件,以及少电子元器件或者PCB  板断线
     等。还有 插槽有无明显损坏。
  3.电阻测量法:也叫对地测量阻值法。可以用测量阴值大小的方法来大致判断芯片以及
      电子元器件的好坏,以及判断电路的严重短路和断路的情况。如:用二极管档测量晶
     体管是否有严重短路、断路情况来判断其好坏,或者对ISA 插槽对地的阻值来判断南
     桥好坏情况等。
  4.电压测量法:主要是通过测量电压,然后与正常主板的测试点比较,找出有差异的测
     试点,最后顺着测试点的线路(跑电路)最终找到出故障的元件,更换元件。
二.主板维修的步骤:
  1.首先用电阻测量法,测量电源、接口的5V、12V、3.3V  等对地电阻,如果没有对地
     短路,再进行下一步的工作。
  2.加电(接上电源接口,然后按POWER 开关)看是否能开机,若不能开机,修开机电
     路,若能开机再进行下一步工作。
  3.测试CPU 主供电、核心电压、只要CPU 主供电不超过2.0V,就可以加CPU                             (前提
     是目测时主板上没有电容鼓包、漏液),同时把主板上外频和倍频跳线跳好(最好看
     一下CMOS),看看CPU 是否能工作到C,或者D3                   (C1 或D3 为测试卡代码,表示
     CPU 已 工作),如果不工作进行下一步。
  4.暂时把CPU 取下,加上假负载,严格按照资料上的测试点,测试 项供电是否正常。
     如:核心电压1.5V,2.5V 和PG 的2.5V 及SLOT1 的3.3V 等,如正常再进行下一小
     工作。
  5.根据资料上的测试点测试时钟输出是否正常,时钟输出为 1.1-1.9V,如正常进行下一
     步。
  6.看测试卡上的RESET 灯是否正常 (正常时为开机瞬间,灯会闪一下,然后熄灭,当
     我们短接RESET 跳线时,灯会随着短接次数一闪一闪,如灯常亮或者常来均为无复
     位。),如果复位正常再进行下一步。
  7.首先测BIOS 的CS 片选信号 (为CPU 第一指令选中信号),低电平有效,然后测试
     BIOS 的CE 信号 (此信号表示BIOS 把数据放在系统总线上)低电平有效。
  8.若以上步骤后还不工作, 先目测主板是否有断线,然后进行BIOS 程序的刷新,检
     查CPU 插座接触是否良好。
  9.若以上步骤依然不管用,只能用最小系统法检修。步骤为:更换I/O+南桥+北桥
  10. 检测接口电路:检修接口电路时,一般用电阻测量法非常管用。一般接口电路的损坏
     都是其背面的电阻、电容以及电感损坏较多,具体检修见详图。
内容太多{:3_65:}  请下载收藏 并用PDF阅读精灵观看。。。。。。。。。。
主板检修流程.pdf
119.4 KB, 下载次数: 261, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢楼主  发表于 2012-2-17 20:14
楼主的是原创吗?为什么不注明出处呢?类似的资料7年前就已经看过了。。。  发表于 2010-9-18 06:28
发表于 2010-9-18 00:18:51 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享维修主板思路,痕经典
发表于 2010-9-18 01:52:22 | 只看该作者 �
主板维修流程图是我们初学的好资料.谢谢了
发表于 2010-9-18 16:05:24 | 只看该作者 �
前两天有个帖子和这个一样
发表于 2010-9-18 16:39:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主给我们分享,收了哟!
发表于 2010-9-18 20:27:19 | 只看该作者 �
学习!学习!
发表于 2010-9-19 07:31:03 | 只看该作者 �
还可以,程式化
发表于 2010-9-19 10:57:06 | 只看该作者 �
能看明白,不过要消化还得有时日~~~~~~
发表于 2011-5-14 19:10:45 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享维修主板思路,很不错!!!
发表于 2011-6-13 00:03:32 | 只看该作者 �
十分感谢楼主,很有用
发表于 2011-6-13 07:58:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主给我们分享
发表于 2011-6-13 08:52:39 | 只看该作者 �
学习路过。顶下吧
发表于 2011-8-12 21:26:51 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
AWX -5
发表于 2011-8-15 00:34:38 | 只看该作者 �
板维修流程图是我们初学的好资料.谢谢了
发表于 2011-8-20 18:42:55 | 只看该作者 �
学习了 谢谢!
发表于 2011-8-20 20:29:53 | 只看该作者 �
管他是不是原创呢 学到知识就是有用的!
发表于 2011-8-20 20:32:17 | 只看该作者 �
虽然理论很重要 ,这些细节流程也是必须的
发表于 2011-8-20 20:40:43 | 只看该作者 �
适合电脑维护员看看
发表于 2011-8-21 10:37:09 | 只看该作者 �
学习了 ,看看和
发表于 2011-8-21 13:06:21 | 只看该作者 �
不错 通俗易懂
