查看: 2653|回复: 3
联想0200错误求助
发表于 2010-9-17 18:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想昭阳E43L
集成显卡
只要装上硬盘到LOGO时感觉很慢,然后就是报0200错误,后面还跟着一堆英文,先换了测试硬盘,结果一样,然后干脆把南桥换了,涛声依旧,刷BIOS,依然不变。。。。。。。沉默。。。
随后在网上baidu了一下,有说是光驱的问题。我换了新光驱还是一样.现在无从下手了。请老师们出来指点下。。。
发表于 2010-9-17 18:29:02 | 只看该作者 �
发个图上来看看。
发表于 2010-9-17 18:37:20 | 只看该作者 �
你不接光驱 试试   如果不接就正常   你就在给光驱供电的地方加个容量大的电容  我修过东芝M301开机卡LOGO不动 有时能进系统 拿掉光驱就好了  我加的电容之后就正常了
发表于 2010-9-17 23:40:20 | 只看该作者 �
也想知道0200是什么报错
