查看: 2436|回复: 6
HP DV2000不加电,待机无3 5V
发表于 2010-9-17 17:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000 INTEL芯片组 独显主板
经别人修过,待机时3 5V没有产生,测系统供电芯片TPS51120 主供电 线性3.3 5V  2V REF都以输出,BST供电都有,3 5V开启信号都有,电路就是不工作,芯片本身更换过,场管也换了还是不行
发表于 2010-9-17 17:26:46 | 只看该作者 �
看后级短路没有。。看下3/5V对地阻值多少。。
发表于 2010-9-17 17:42:35 | 只看该作者 �
回复 小杨修修 的帖子
详细检查此IC的周围元件有无损坏的!
发表于 2010-9-17 18:45:43 | 只看该作者 �
测个大电感 是否短路
发表于 2010-9-18 10:11:13 | 只看该作者 �
3  5V电感对地阻值正常
发表于 2010-9-18 11:03:06 | 只看该作者 �
3V 5V 后级支路是否有短路现象。在3V 5V待机电路上加电压看电流是否正常。
发表于 2010-9-18 11:30:35 | 只看该作者 �
没有任何地方短路,现在发现把3V BST电容拿下来 3 5V就能产生,换了电容也不行,芯片也换过了
