查看: 2089|回复: 6
为什么主板导致丢分区表
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-9 22:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前两天有个客拿台主机过来说要装系统,看了下,检查是硬盘分区表丢失,得从新分过区,分好区后GHOST个系统到C盘,结果还是这样(和拿来的时候一样的),于是换一个硬盘试(并且从其它机器上GHOST过来这台机试过)还是不行,就跟客户说是主板(杂牌845GL)问题,但是那天太晚了,客户急着回去,就换了块板,那坏板也拿回去了,请高手讲讲主板为什么会导致丢分区表,小弟搞不明白
发表于 2007-12-9 22:28:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
数据线你换过了吗?
发表于 2007-12-9 22:34:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
除了楼上说的,电源和内存也是审查对象!
发表于 2007-12-9 22:49:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
另外,有没有看那板的BIOS,超频了吗?
时钟频率不正确,也能引起
发表于 2007-12-10 04:20:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
当时你应该刷个BIOS试试,可能它不读分区
发表于 2007-12-10 08:19:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
内存。数据线。都该换一看看,先这样的可以清一下COMS
发表于 2007-12-11 09:05:20 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
我有一块主板是intel原装板,同样也是这个现象,内存、电源都换过,还这样,现在不知道出何处下手
