查看: 2299|回复: 9
HP 520 1.5v 短路
发表于 2010-9-16 17:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在手上有3块板子,两块以前未修复的,一块刚接到的机器,三块板子有一个共同的问题,都是1.5vs短路,用表烧没有烧出来,南北桥拆掉也不行,1.5v输出端没有问题,有没有朋友修过这问题的,这难道也是520的通病吗?
发表于 2010-9-16 17:37:47 | 只看该作者 �
阻值多少啊,
发表于 2010-9-16 17:53:47 | 只看该作者 �
为什么确定是短路么  对地阻止多少。。  如果是20偶左右都是正常的哟 。如果真的是短路 你应该能烧出来的 。。
发表于 2010-9-16 18:29:30 | 只看该作者 �
就那么几个东西,断开不行的话,就可能PCB了。
发表于 2010-9-16 18:31:48 | 只看该作者 �
阻值是0, 会这么巧吗,3快都是PCB
发表于 2010-9-16 22:17:33 | 只看该作者 �
楼主烧久一点
发表于 2010-9-16 22:41:12 | 只看该作者 �
要是真的是短路的话,烧久一点,用手去触摸每一个元件,就会找出来的啦,其实短路的机器还是挺好修的
发表于 2010-9-19 14:42:39 | 只看该作者 �
哪里短路啊
发表于 2010-9-19 14:44:55 | 只看该作者 �
阻值为0,很难烧起来
发表于 2010-9-19 14:50:11 | 只看该作者 �
是啊 上一块板子 把南北桥取下来不短了,装上也不短 ,但是一通电后 又短路了,真是难搞,这块主板也没修好,客户同意换板了!
