查看: 3478|回复: 13
IBM T42P 报FAN ERROR 急!!
发表于 2010-9-16 13:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台IBM T42P 的机子报风扇错然后掉电。风扇是转的,主板换了两块啦都是一样,还有之前没换板键盘是好的,换了板以后键盘也不能用。两块板都是一样,现在就差风扇没有换啦。但风扇是好的,我也打W40啦。开机故障以旧。请高手帮忙,小弟多谢啦!
发表于 2010-9-16 14:50:48 | 只看该作者 �
可能风扇转速达不到报错换一下试试
发表于 2010-9-16 15:09:53 | 只看该作者 �
对,换一下试试,连板子都换了,不要为了一人小小的风扇结果伤人又伤财的,那就不太好
发表于 2010-9-17 15:51:40 | 只看该作者 �
换风扇了吗 ?  如果风扇是好的话 那就是温控芯片问题
发表于 2010-9-17 19:15:05 | 只看该作者 �
应该是风扇的问题
发表于 2010-9-18 00:46:45 | 只看该作者 �
风扇有问题  不要想了  兄弟不要看到是转的就是好的哟  IBM  不是想象的那么简单哟
发表于 2010-9-18 00:49:50 | 只看该作者 �
先换个风散看看先
发表于 2010-9-18 07:44:10 | 只看该作者 �
这种都是风扇的问题,楼主换风扇就好了
发表于 2010-9-18 08:05:00 | 只看该作者 �
风扇必须要换的,可能这次好了,但过不了多久就会回来的
发表于 2010-9-18 08:20:15 | 只看该作者 �
哎、你咋这样捏 主板都舍得换  就不会换个风扇试试撒。
发表于 2010-9-18 09:43:03 | 只看该作者 �
我现在用的就是这款机子       你说打W40是什么意思 ?
发表于 2010-9-19 00:13:21 | 只看该作者 �
刚开始风扇转速慢,也会报错的
发表于 2010-9-19 00:16:02 | 只看该作者 �
汗,还是风扇有问题呀,老板,舍不得换风扇就换扇叶了,呵呵。
发表于 2010-9-19 07:47:07 | 只看该作者 �
可以修一下风扇啊
