设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
SL400 求救!各位来瞧瞧 ~
返回列表
查看:
2625
回复:
13
SL400 求救!各位来瞧瞧 ~
会员96087
会员96087
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-9-16 11:33:59
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
不触发!待机本来0。01(有时正常有时不正常。)现在变成0。02。
测 TPS 51120 3V。5V 5V正常也能出来。就3V 。不知道怎么回事变成2。2V 。8脚本来也是3。3V的现在变成2。2V。如图13脚本来7。8V现在变成5V左右。经过一个升压电容本来正常3。3V。现在变成2。2V了。 真的很郁闷。
没思路了。麻烦各位指点一下。
再请各位路过的。麻烦说下TPS51120的工作条件! 谢谢了!
不触发
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
海韵Focus GX-750,各路电压全出,风扇也转,但主板死活不触发,测PG信号为0V!
酷冷至尊GX450待机紫线5V偏高到了6.2V,开机保护,431和光耦都换了还是偏高!
联想E450不触发
希沃MT23 待机0.035不触发
【求助】华硕B860M BRO主板bios
华硕 D500TD
gm5tgfx 不触发 ec 无rsmrst
HP Pavilion 23 Aio 亲测亮机BIOS 不触发解决
DELL M531R-5535 LA-9103P 触发不上电通病
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员96087
会员96087
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-9-16 13:15:06
只看该作者
各位路过的高手们。看过有什么建议 。一定要提出来啊。小弟感激不尽 !
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9619
会员9619
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-9-16 14:14:48
只看该作者
测一下看看是不是后级拉低的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184828
会员184828
当前离线
积分
650
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-9-16 14:37:40
只看该作者
看下 是不是有漏电的电容!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105451
会员105451
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-9-16 14:50:43
只看该作者
看下3V的反馈电阻是多少?修过一台3V为2.2 ,5V为2.6V,也是没有思路,最后把3V 5V的反馈电阻都换成20K欧的 3V有3.2,5V有4.9 能开机,正常点亮,原来是多大的电阻,我也不知道,具体电路是什么原理,我也不清楚,运气比较好,希望对你有帮助
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105451
会员105451
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-9-16 14:51:27
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105451
会员105451
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-9-16 14:52:24
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员267549
会员267549
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-9-16 15:15:19
只看该作者
首先换个心片再说,然后插BST脚,所接的元件有问题不。如果还是不行,就把电感一端断开看看,看是不是后级短路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67949
会员67949
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-25
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-9-16 15:40:54
只看该作者
看一下bst的电压是不是正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96087
会员96087
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-9-16 16:45:17
只看该作者
回复
雪人化了
的帖子
3V的反馈电阻? 是连接芯片哪个脚的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96087
会员96087
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-9-16 16:49:38
只看该作者
回复
情已逝!
的帖子
芯片已经换过两个了。BST2 正常情况下输出应该是7。8V左右。现在变成5V左右了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121348
会员121348
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-13
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-9-16 21:55:35
只看该作者
看是不是电容短路了 ,这款机子短路多了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135471
会员135471
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-9-16 22:02:49
只看该作者
你还是看看后面有没有漏电的电容吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96087
会员96087
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-9-18 13:32:54
只看该作者
各位看客 。 能不能说下51120的工作条件
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
