查看: 1621|回复: 6
认不到硬盘
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-9 11:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一片845PE的主板...以前是不能开机...换了IO后OK了...后来进系统测机...认不到硬盘..数据线接上硬盘连电都不通....数据线接上硬盘就可以通电...接了两个硬盘都一样...IDE第39脚有5V的电压....请问这是什么问题呀??
发表于 2007-12-9 12:04:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你前面说接上不通,后面有说通,说清楚点撒
发表于 2007-12-9 12:07:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
打错了...接了数据线就不通电...不接就可以通电..
发表于 2007-12-9 12:35:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
IDE排线???硬盘??
发表于 2007-12-9 13:30:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电源是不是好的?
换数据线;两个IDE座都试试,看结果是否一样?
[ 本帖最后由 寂寞沙洲 于 2007-12-9 13:32 编辑 ]
发表于 2007-12-9 13:31:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
IDE第39脚是硬盘灯.........
发表于 2007-12-9 13:57:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源问题。特别是希捷稍新的硬盘。如果电源里有电容爆很有可能检测不到硬盘!还有可能是BIOS里设置问题!屏蔽掉了IDE1和2
