查看: 10148|回复: 16
请教:关于电源常用的几个开关管的代换问题
发表于 2010-9-15 23:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
10下载分
k3067可以用什么代换,E13007 E13007-2 j13007 j13007-2 j13009 e13009 是不是都可以用J13009-2代换
发表于 2010-9-16 00:11:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主:你真是笑死我了,K3067是场效应管呀,你怎么可以用三极管来代呢?K3067可以用7N60、K2645、K2141代呀。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hb0641 + 2 有价值资料
回复
发表于 2010-9-16 00:15:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主要是看你那个管子用在电源的哪个地方,配的是什么驱动控制IC,,,
再或者找找你那个原型号的参数,耐压,电流,功率,就可以了!!
回复
发表于 2010-9-16 09:11:57 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
回复 laiguod 的帖子
    大哥,K3067我可没有跟1300X几个写在一起哦,没看见用逗号分开的吗?可能是标题误导了,虽然是个小小白,但这点我还是会知道的,不过还是要谢谢你的回答
回复
发表于 2010-9-16 10:54:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  最常用的就是K2645
回复
发表于 2010-9-16 19:04:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
K3067用2N60、K2645代换,J13009-2可以代换所有的半桥功率开关管。
“所有”二字未免太过了,有时候需要15A以上的管子就无能为力了。  发表于 2010-9-16 22:30
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hb0641 + 1 已解决
回复
发表于 2010-9-16 20:37:47 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
刚才通电时,只听见一连窜的爆炸声叭~叭~~叭~~叭~~叭!(刚才由于粗心,有一根铜丝掉在里面短路了),唉,郁闷,这个鑫谷彻度报废了,连变压器都炸了
回复
发表于 2010-9-16 21:42:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
2n60用在ATX电源里可靠性不是很高,ATX电源一般是200W以上用8A900V的才行
回复
发表于 2010-9-16 21:47:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
主要参数相当的同类型管子一般都可代,因为开关电源管常用的就那几种。
回复
发表于 2010-10-16 14:48:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是,IRF820、IRF830、BUZ90A、BUZ93都可以
回复
发表于 2010-10-19 10:58:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复
发表于 2010-10-19 20:53:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拜托直接上GOOGLE或BAIDU一查啥都有了,求人不如求己!
回复
发表于 2010-10-25 10:43:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
场效应管,代换时注意耐压,电流,功率,还有开关时间
回复
发表于 2010-10-26 20:23:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看多少W输出的电源了,一般来说13009是足够的,常见是13007
回复
发表于 2010-11-9 15:44:03 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
信誉代练CF等级,出售CF装备  CFVIP一个月20
严禁广告,下次直接封id!  发表于 2010-11-9 18:34
参与人数 1下载分 -30 威望 -1 收起 理由
王大修 -30 -1 广告
回复
发表于 2010-11-9 15:44:37 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复
发表于 2010-11-9 19:11:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查元件参数就可以,大代小就可以
回复
