查看: 2087|回复: 10
华硕Z99M无CPU电压
发表于 2010-9-15 17:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z99M开机电流到0.42就掉到待机电流,且测量没有CPU供电和+1.2VS_core电压,这种是AMD的CPU   C51的北桥芯片。这种现象应先修哪个电压?
发表于 2010-9-15 18:11:23 | 只看该作者 �
可以加焊下北桥。
发表于 2010-9-15 20:00:29 | 只看该作者 �
无CPU电压跟北桥有关吗?
发表于 2010-9-15 20:33:32 | 只看该作者 �
先把各个电感的对地阻值吧,再量电压,电压都有,然后再修CPU供电,
发表于 2010-9-15 20:37:01 | 只看该作者 �
被楼上的搞糊涂了。
发表于 2010-9-15 20:54:57 | 只看该作者 �
楼主说的不清楚,如果前面的电压没出来完就先修前面的电压,再修vcore
发表于 2010-9-15 21:17:19 | 只看该作者 �
AMD的U容易坏,先换个试试!
发表于 2010-9-16 13:49:40 | 只看该作者 �
CPU坏,会引起无CPU电压吗/
发表于 2010-9-16 15:29:41 | 只看该作者 �
先把1.2修出来吧,修出来就好了
发表于 2010-9-16 15:31:11 | 只看该作者 �
先把1.2修出来吧,修出来就好了
发表于 2010-9-16 15:32:15 | 只看该作者 �
先把1.2修出来吧,修出来就好了
