查看: 1940|回复: 5
IBM T400
发表于 2010-9-15 10:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你这个IBMT400机器有内存不过,有报警声,那你先测一下,内存供电看一下是否正常,还有北桥供电那几个电压是否正常,千万不要动北桥,因为这个桥是灌了黑胶,很难拆,,拆了不好就掉点了,那 这个机器就搞报废了.所以你拆桥,一定要慎重,V
发表于 2010-9-15 10:28:07 | 只看该作者 �
现在,有t400的诊断卡,你看一下,跑什么代码。然后再下手也不晚。
发表于 2010-10-14 16:29:16 | 只看该作者 �
哪里有卖啊,我也 想要一个
发表于 2010-10-14 16:46:39 | 只看该作者 �
现在的新机不好修啊
发表于 2010-10-14 18:46:14 | 只看该作者 �
有卖啊
我朋友那有啊
有点贵啊
300大洋啊
发表于 2010-10-14 19:54:46 | 只看该作者 �
晕,300太贵了吧
