- 积分
- 221
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-8
- 精华
机型:ASUS F80S
故障:待机0.01A,按开关键不触发
客户描述,机器曾经掉到水里过,说拿出来烤干,放了好几个月,接机器时心想肯定不好修了。
拆机:看板子,板子基本没有腐蚀。只是有点脏而己,可真厉害呀,修好后,居然其它配件全是好的。费话少说吧还是,回正题;
维修过程:
1.量板子其本没有短路现象,待机3V 5V 有输出,直接测EC8752 PWRBTN#,按开关键3.3V无变化,又是这种现象呀,也懒得挑开这个脚测,直接做了如下动作刷BIOS,无果,加焊EC 无果,没有EC换拿 下EC重新焊一遍,无果;
2.根据时序来吧,上图。
PWRBTN#之前的1-6全部正常;看来要么是EC 要么是南桥引起了,手上没有EC换,又没这南桥;
3,先查查南桥吧,RTCRST 正常,晶振量了下电压,一边0.8V左右,一边无电压。靠,原来问题在这呀,唉,一失足成千古恨。以前不触发的机器先多会量下EC 跟南桥的晶振,偏偏修这台,没去理会。
4,换了晶振,机器触发显示;
