查看: 6253|回复: 17
PCI-E无复位
发表于 2010-9-14 12:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块捷波754板 ,NF4单桥,平时修显卡是拿来测试PCI-E显卡用,现在不上显卡能正常跑码,插显卡重复50-c1,查PCI-E供电时钟都正常,耦合电容一段对地阻值正常,复位脚对地,跑线直接进桥,莫非桥挂?
发表于 2010-9-14 12:12:14 | 只看该作者 �
焊桥吧
这是NF4的老毛病了
发表于 2010-9-14 12:46:00 | 只看该作者 �
有一点不明白      空焊怎么会对地呢?
发表于 2010-9-14 13:24:43 | 只看该作者 �
桥挂了,.在跑下PCI-E复位测试点还到不到IO.先排除IC问题,最后排除南桥问题,.
发表于 2010-9-14 13:26:31 | 只看该作者 �
我也有好几块板无复位,不过是PCI无复位,不知道是否也是桥不好了
发表于 2010-9-14 16:56:30 | 只看该作者 �
pci-E 复位是IO发的。
发表于 2010-9-15 14:30:57 | 只看该作者 �
PCI-E复位由 IO 发出?
发表于 2010-9-15 14:33:28 | 只看该作者 �
桥空焊了吧!
发表于 2010-9-15 14:51:05 | 只看该作者 �
PCI-E由桥发出,切断打到桥还是对地。
发表于 2010-9-16 01:00:21 | 只看该作者 �
回复 三石科技 的帖子
加焊桥,通病了
发表于 2010-9-17 00:01:21 | 只看该作者 �
加焊桥,报废
发表于 2010-9-17 11:23:42 | 只看该作者 �
先看看是不是槽子的针接一起了。
发表于 2010-9-17 11:31:12 | 只看该作者 �
把线划断再测看看那边短路,如果是桥那边短路就是桥挂了
发表于 2010-9-17 11:32:09 | 只看该作者 �
记住NV的桥  比较容易虚焊,加焊的时候不要温度太高!!!
发表于 2010-9-17 17:35:08 | 只看该作者 �
加焊NV的桥一般都可以搞定
发表于 2010-9-18 18:41:59 | 只看该作者 �
回复 三石科技 的帖子
    应该是桥问题,加焊桥。
发表于 2010-9-18 19:16:48 | 只看该作者 �
都说了切断,打桥那端还对地。
真搞不懂,个个回答的不知所谓。
空焊会对地短路吗?还在喊加焊!!!
我真的服了~~~~~
只有13#正确
发表于 2010-9-18 23:36:59 | 只看该作者 �
