ZXCVWtest
查看: 3644|回复: 9
ASUS P4P800S-M/S CMOS设置错误 死机
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-6 15:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P4P800S-M/S 不亮 没有选中BIOS 刷BIOS OK以为解决问题.但是用键盘不能进BIOS ,出现错误提示
CMOS  Checksum  Bad
       chassis  intrude
Patal Error...
System Halted
此板按照专题上的故障找不到 CHASSIS 没有找到哪个跳线 只找到CHASSIS
我又刷了其他版本 的几个故障依旧  求助
发表于 2007-12-6 17:05:24 | 只看该作者 �
一般是触发开关附件有个11 1的三针跳线!自己找找~
发表于 2007-12-7 08:50:40 | 只看该作者 �
触法开关上有一个4针的 111  1中间的是地线他边上有 F-PANELI1      IR-CON1不在它的底下不只是不是他的标    有时刷BIOS还能进一次BIOS  保存后重启不亮 关机在开就亮
发表于 2007-12-7 12:31:48 | 只看该作者 �
发表于 2007-12-7 17:10:46 | 只看该作者 �
p4p800s-m     P4P800S-M/S   前面的是板本身的  后面的是纸贴我只找到P4P800S  的BIOS 不一定能带换
发个BIOS 我刷一下  不行的话我发个图片大侠们帮我 看看我明天发个图片上来然大侠们看一下
发表于 2007-12-7 17:13:24 | 只看该作者 �
我是出现英文提示时 键盘不好使  p4p800s-m 是1。01的版本
发表于 2007-12-7 19:45:11 | 只看该作者 �
按坛子里的方法修好好多块ASUS的板,一般在11 1排针上边都会有个三极管,就是他,直接打掉
发表于 2007-12-8 14:04:52 | 只看该作者 �
我发个图大家看看
满扳子都没有找到那个跳线
发表于 2007-12-8 15:15:06 | 只看该作者 �
用相机又拍了两张图片,   不会编辑大家凑活看吧
[ 本帖最后由 刘健辉 于 2007-12-8 15:26 编辑 ]
发表于 2007-12-8 17:50:08 | 只看该作者 �
图还是看不清楚,刚才看到楼主说键盘鼠标还都不能用,那么建议你更换下IO芯片试一下。
这个型号吧 83627THF-A,是必须要用带-A的才可以换的。 83627THF不可以换。
