查看: 5510|回复: 11
CMOS掉电是怎么回事
发表于 2010-9-13 20:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
本人是机房管理员,发现有个机房其中十几台机器都有这样的现象,只要拔掉电源,再插上电源,CMOS里面的设置就会恢复默认,需要按F1重新设置,原来以为是主板电池没电了,可是换过以后,问题依旧。现在将近二十台主板都是这种毛病
请问应从哪里解决?
发表于 2010-9-13 20:14:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是很奇怪的事情,希望楼主问题解决了和大家分享下啊!期待中!
发表于 2010-9-13 20:52:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般是电池座锈了。
发表于 2010-9-13 20:52:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
特别是INTEL原装板和华擎的主板。
发表于 2010-9-13 21:08:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池座子的问题,加焊或者更换,
发表于 2010-9-13 23:41:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊座子,查查CMSO电路有没有烧坏的
发表于 2010-9-14 00:22:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查5Vsb到 clear coms  和电池到 clear cmos 的电路试试
发表于 2010-9-14 08:12:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
拿下电池来,你会看到座里有一个弹片,把弹片刮几下,向上掰一下。放上电池,量一下跳线帽上的电压是多少?如果还不到2.6V以上,那你就找找跳线帽与电池之间的二极管是否异常。
发表于 2010-9-14 10:49:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
漏电的吧~~~
发表于 2010-9-14 11:13:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看看32。768晶振有没有起振  难侨不工作他也会
发表于 2010-9-14 16:37:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 蜗居村 的帖子
可能是座子氧化可能是漏电,具体参考这里http://www.chinafix.com.cn/forum ... 135&pid=1291079
发表于 2010-9-14 17:10:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不会是那个 华硕的 P4P800吧 哈哈
