查看: 2951|回复: 17
主板不过硬盘求助
发表于 2010-9-13 18:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:3_47:}技嘉865主板一块.{:3_50:}开机正常.电压正常.开机检测通过.即将进入系统的时候断电{:3_46:}CPU.内存.显卡.数据线.全部换过{:3_56:}每次都是即将进入系统的时候断电{:3_63:}.......3_68:}有没有遇到这样情况的朋友{:3_49:}说说什么情况...............................................................续 ......CPU温度正常....
发表于 2010-9-13 18:54:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确保CPU的散热系统正常,主板上各工作电压是否正常
发表于 2010-9-13 19:15:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
我也有一块这样的板子,不过到现在还没有来得及修。期待你的解决方法。
发表于 2010-9-13 19:21:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘测试过了没是不是好的。换个硬盘看看。。。
发表于 2010-9-13 19:22:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
散热正常吗?还有你说即将进入系统时断电,你可以试一下是否能重新安装下操作系统?
发表于 2010-9-13 19:37:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
进PE看看是否还掉,要是还掉证明还是硬件啊。看你好像是没有换电源啊。
发表于 2010-9-13 19:38:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU散热是否正常。测一下硬盘,电源是否正常。
发表于 2010-9-13 20:09:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 tcl3355 的帖子
    我有个跟你类似的主板,现象是每次开机,滚动条走过,鼠标已经出现即将进入桌面的时候,就蓝屏。进入PE也是快要进入桌面的时候蓝屏,肯定是硬件问题,不过不知道是哪里,我猜是不是集成显卡的问题呢
发表于 2010-9-13 22:43:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查CPU散热   还有就是换个电源
发表于 2010-9-13 23:30:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以进PE不,不可以的话就换硬盘试试
发表于 2010-9-13 23:35:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆掉网卡 试试 理由我就不说了
发表于 2010-9-14 00:18:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
检查 ATX电源--主板BIOS(温控)---散热
发表于 2010-9-14 01:18:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
今天整了台机子  和你的情况一样~~还有以前的一台也这样~~以前的是有三个CPU付近的电容鼓包了~~今天这个是CPU座虚焊~希望对你有所帮助
发表于 2010-9-14 07:07:10 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换个电源,再试一下
发表于 2010-9-14 13:56:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:3_47:}CPU温度正常。主板起包的电容也换了,附近的场官也换了,就是在进XP那瞬间断电了{:3_55:}
发表于 2010-9-14 14:12:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我修过2个技嘉865,都是你这样的情况,我刚开始也以为散热正常,我换了风扇,加了硅胶就好了,还有  换个内存试一下
发表于 2010-9-14 16:02:16 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
你问下客户是否被雷击过,是的话把网卡取了看看
发表于 2010-9-14 18:29:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 tcl3355 的帖子
确认一下U的温度有没有正常
