查看: 3435|回复: 22
磐正G31主板CPU不过
发表于 2010-9-13 16:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块磐正G31主板    CPU核心电压是1.4几伏      检测卡显示一半         原先主板正常   放了几天就出现这问题         不知该如何下手去查     请各位朋友指教
发表于 2010-9-13 16:50:24 | 只看该作者 �
供电时钟都正常的话 就打值看桥有没有虚焊,然后就刷BIOS呗
发表于 2010-9-13 17:07:43 | 只看该作者 �
楼上的,跟BIOS关系不大吧?
发表于 2010-9-13 17:51:25 | 只看该作者 �
什么型号的 U ,老的可能不支持
发表于 2010-9-13 17:54:07 | 只看该作者 �
检测卡显示一半应该没跑码的,查复位不正常就测各个供电有没偏差。
发表于 2010-9-13 18:13:00 | 只看该作者 �
先换个U,不行在测各个核心电压正常不,在测CPU的工作条件都正常后,压U座,北桥,南桥,刷BIOS.
发表于 2010-9-13 18:14:58 | 只看该作者 �
应该是CPU座问题吧
发表于 2010-9-13 19:44:10 | 只看该作者 �
磐正的板大部分都是桥片问题。烤一下
发表于 2010-9-13 19:56:26 | 只看该作者 �
先压一下CPU看看,有可能虚焊,要不就是桥虚焊了
发表于 2010-9-13 20:54:06 | 只看该作者 �
我觉得是虚汗,因为你不是说之前都是好的么,现在拿出来不行了,不是接触问题就是虚汗,大枪吹吧。或是有什么硬件不兼容。
发表于 2010-9-13 20:54:12 | 只看该作者 �
磐正的945容易BIOS坏。不知道G31是不是也是这样呢?
发表于 2010-9-13 23:45:00 | 只看该作者 �
我也支持先换CPU,不行再检查供电时钟复位
发表于 2010-9-14 00:12:28 | 只看该作者 �
建议先查时钟电电路和复位电路
发表于 2010-9-14 08:21:10 | 只看该作者 �
先用酒精洗洗,烘干看看,我碰到有些就这样修好了。
发表于 2010-9-14 17:02:00 | 只看该作者 �
回复 叶子1984 的帖子
先确认你用的是双核的U。
不跑码先查所有供电  时钟  复位等。
没问题就用灯座看一下座子再刷BIOS
发表于 2010-9-14 17:19:01 | 只看该作者 �
换个新核心的U试试
你用的什么U啊
发表于 2010-9-16 21:26:51 | 只看该作者 �
用的是CD 3.06的U  核心电压是1.7几伏  使紧压 U  和桥 仍是 同样的问题 我感觉 虚焊可能性小
发表于 2010-9-17 11:15:40 | 只看该作者 �
放一下就不行了,烤一下板试试。
发表于 2010-9-17 23:37:35 | 只看该作者 �
这个就是不支持这个CPU,换的双核的
发表于 2010-9-18 01:00:19 | 只看该作者 �
放几天不行,是受潮 把,
