查看: 2888|回复: 13
开机就断电 数次后可正常启动。望指教一二。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-5 23:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
冬天了有几台电脑 早上开机马上断电 数次之后方可正常启动 一天没有问题 早上故障依旧 除主板都换过 问题依旧 难到是温度低的缘故?望各位不吝赐教。
发表于 2007-12-5 23:10:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是电源的问题,我以前也碰到过这样的问题,客户还开玩笑说时辰不好呢!!哈哈哈,坏了电源一切ok!!
发表于 2007-12-5 23:10:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
接触不好引起的 不是天气原因引起的 内存 CPU显卡都看一下
发表于 2007-12-5 23:14:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
去年冬天也是一样 春天 夏天 秋天 都没有问题啊。
发表于 2007-12-5 23:40:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换电源看看,应该是电源的问题
发表于 2007-12-6 00:49:44 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
是主板问题,我遇到过这种情况的
发表于 2007-12-6 01:49:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感觉是主板电压问题 但不知从何插手检查。
发表于 2007-12-6 01:55:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样的主板应该发生810或者是在老一些的主板 比较多   我觉得 应该不能修啊  主板质量问题
发表于 2007-12-6 09:59:41 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
先换个电源试试不就知道是电源还是主板的问题了吗?
发表于 2007-12-6 12:28:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
很偶可能是电源的问题!~ 这个我也遇到过!~
发表于 2007-12-6 12:32:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把cpu周边的电解电容全部换掉,再试试怎么样?有时是电容老化造成的
发表于 2007-12-6 14:52:07 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
可能是接触不良引起的.冬天温度底,主板工作时的温度高,关机冷却后温差比较大,容易引起接触不良.
发表于 2007-12-9 12:14:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
接触不良? 那里接触不良?能不能麻烦再说明白点?
发表于 2007-12-9 12:15:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好几台电脑 都是这样 应该是主板质量不好的缘故 不知道有没有办法修理 如果没有有效的办法 就算了
[ 本帖最后由 叶凡 于 2007-12-26 02:54 编辑 ]
