设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
内存不过
返回列表
查看:
3526
回复:
18
内存不过
会员207906
会员207906
当前离线
积分
-2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-9-13 10:18:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
主板跑码C1不过 ,COM管子电压正常,是不是桥虚焊?
内存不过
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕X299 mark2点位求助
笔记本DDR5 代内存的疑惑,望给予解答
技嘉B460M内存不过
HP Compaq 8300 Elite EDISON REV A 开机报警5声 机箱电源指示灯变红
y7000 2020不过内存求助
求助V星MAG B560M MARTOR卡DRAM灯很长时间
技嘉x670主板不出内存开启电压
求TYAN S5515服务器主板BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员274709
会员274709
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-9-13 11:48:58
只看该作者
检查内存吧,看条子是否正常,还有就是内存供电,也查查
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员235721
会员235721
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-9-13 12:40:39
只看该作者
我也遇到了同样的问题,不插显卡,能跑到25,有的时候是C1。插上显卡就是C1-50的反复跑。内存没问题,供电也没问题。我也在考虑是不是桥虚焊了。可恨的是这个板子是南北桥合一的。不好弄啊。郁闷中。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-9-13 13:29:02
只看该作者
内存的工作电压你测了那几个说说,内存数据线打过值没,BIOS有没问题有没听到报警声。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员273121
会员273121
当前离线
积分
179
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-9-13 13:37:41
只看该作者
换个内存看看,如果还不行就可以是北桥了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员229017
会员229017
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-9-13 14:20:49
只看该作者
内存北桥BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194418
会员194418
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-9-13 14:20:54
只看该作者
确定内存是好的,就加焊北桥吧.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员263409
会员263409
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-9-13 14:25:28
只看该作者
桥 BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员230173
会员230173
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-9-13 14:39:19
只看该作者
换条内存试下,然后打一下内存阻值,看是不是北桥,BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207438
会员207438
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-9-13 14:58:40
只看该作者
是否需要加工焊桥,可以通过打内存AD线的方法来判断
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243843
会员243843
当前离线
积分
658
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-21
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-9-13 15:29:19
只看该作者
先换条好内存,试机,在查下内存的工作条件正常不,正常就适当的压下北桥.U座,南桥.刷BIOS.换IO.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85541
会员85541
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-14
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-9-13 18:07:39
只看该作者
先换内存试一下,再可以打一阻值
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员277325
会员277325
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-13
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-9-13 21:39:41
只看该作者
首先插上假负载,触发测下内存主供电,辅助供电,PDA供电是否正常,接下来打AD线的对地值,正常的情况下应该是一致的(大小相差10左右),接下来看下内存的线是到CPU的还是到北桥的,到哪里就应该是哪里的问题,压一下触发..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207906
会员207906
当前离线
积分
-2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-9-20 10:37:59
只看该作者
我用BGA加了下北桥的焊就好啦。。。。 谢谢各位啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207906
会员207906
当前离线
积分
-2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-9-20 10:38:45
只看该作者
回复
创业电脑维修部
的帖子
供电正常。 内存也是好的。 用BGA 加焊就好啦 北桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员282335
会员282335
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-18
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-9-20 11:04:46
只看该作者
确定内存好的就是北桥了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员274709
会员274709
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-10
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-9-20 11:51:58
只看该作者
回复
fuhaiquan51
的帖子
额,那最好了,我也学习了,恭喜师兄成功解决问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员244845
会员244845
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-24
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-10-13 13:02:38
只看该作者
先换内存不行那应该就是乔虚焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员304341
会员304341
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-12
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-10-14 05:30:53
只看该作者
回复
创业电脑维修部
的帖子
有几点可能:1.显卡本体存在问题;2.显卡或内存不兼容;3显卡工作条件不满足;4.检查各组数据线.(含各外设)
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑软件|操作系统讨论区
液晶显示器维修
返回列表
