查看: 5063|回复: 22
求救 hp6535s
发表于 2010-9-13 09:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到这个板的时候开机后几秒掉电,,再开还是掉,,经查一个小电容短路,,干掉后上电不会掉电了,,,所有电压都有,,但是反复复位,,北桥上有两个小电容是短路的,在其它地方找不到短路的地方,不知道是不是北桥挂了,,哪位仁兄手里有6535s的板帮忙看一下北桥上面有没有两个短路的小电容 ,,告知一下,非常感谢
发表于 2010-9-13 09:32:16 | 只看该作者 �
这种北桥阻值小是正常的
发表于 2010-9-13 09:34:16 | 只看该作者 �
  965的就有1个 或3个电阻值是0的
发表于 2010-9-13 09:35:35 | 只看该作者 �
供电的阻值小是正常,,但是这两个应该不是供电的,,桥周边都找了没有短路的
发表于 2010-9-13 09:52:52 | 只看该作者 �
  amd的桥 没有发现过o的
发表于 2010-9-13 09:58:11 | 只看该作者 �
回复 yjgmd 的帖子
    780芯片上没有电容是短路的 可能你的板子桥短 或供电短好好查查
发表于 2010-9-13 10:02:07 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮忙,,我感觉也是北桥短路
发表于 2010-9-13 11:12:16 | 只看该作者 �
0   好像不可能那么小吧
发表于 2010-9-13 11:24:20 | 只看该作者 �
修了这么多年没遇到过AMD北桥有电容阻值是0的 搞北桥试试吧
发表于 2010-9-13 15:45:53 | 只看该作者 �
阻值小应该只有几欧或是十几欧,不可能是0欧的,要是0欧的应该是芯片短路了
发表于 2010-9-15 14:43:23 | 只看该作者 �
是短路的......应该还是北桥的问题
发表于 2010-9-15 14:54:08 | 只看该作者 �
北桥短路了,先拆下在量
发表于 2010-9-15 15:10:49 | 只看该作者 �
用烧机法看看哪短路了。
发表于 2010-9-15 15:22:52 | 只看该作者 �
看看还有没有什么进方短路了没有
发表于 2010-9-16 23:34:20 | 只看该作者 �
有两个短路的
发表于 2010-9-23 15:45:13 | 只看该作者 �
这个AMD北桥是有两个电容短路的,是属于正常的,我测过好板也是这样,
不过取下北桥来测就不短路了
发表于 2010-9-23 16:04:04 | 只看该作者 �
学习一下了
发表于 2010-9-24 17:57:50 | 只看该作者 �
回复 李云云 的帖子
6050A2258701-MB-A03 CQ515 216-0674026是有2个电容短路
6050A2150101-MB-AX2  6535b 216-0674022是没有的
这2个主板南桥是相同的 也都是集显板子 北桥上电容都一样
发表于 2010-9-24 19:07:17 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-24 19:49:28 | 只看该作者 �
我手头有块6535SB的,那两个电容没短啊,有80欧呢
