查看: 2763|回复: 20
老本T30到LOGO掉电
发表于 2010-9-12 23:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老本T30掉电,有时走代码49掉电,有时到LOGO掉电,有时自己掉电后重启到49再掉电,不知怎么下手,请指点屏接口的保险没有坏的
发表于 2010-9-13 08:05:15 | 只看该作者 �
  笔记本三大难修的故障 机器在手里都不一定能搞定 奢谈远程
发表于 2010-9-13 08:47:38 | 只看该作者 �
ADP3410 ADP3421的故障
发表于 2010-9-13 09:02:33 | 只看该作者 �
个别电压没有出来,不能维持
发表于 2010-9-13 11:33:35 | 只看该作者 �
换3410和3421,,你故障你换换看
发表于 2010-9-13 15:42:10 | 只看该作者 �
我上次遇到一台就是换3420就好了,,
发表于 2010-9-13 16:16:59 | 只看该作者 �
集显的加焊北桥试试 独显的 修CPU供电部分
发表于 2010-9-13 17:19:18 | 只看该作者 �
通病吧 3420
发表于 2010-9-13 17:38:51 | 只看该作者 �
电源管理IC不良换之
发表于 2010-9-13 18:07:30 | 只看该作者 �
做一下显卡吧.
发表于 2010-9-15 00:09:07 | 只看该作者 �
我换过温控,换了南桥边的开机电路二极管,自己也不清楚是什么原因好
发表于 2010-9-15 00:46:09 | 只看该作者 �
如果CPU管理芯片没大问题,应该考虑其周边的滤波电容.
发表于 2010-9-15 01:03:56 | 只看该作者 �
      晕菜,  说什么的都有,想法真多,  但是我修了好多,换ADP3421和ADP3410就行了    我想这样的你都换过了吧  我想那就难修了  只能慢慢换了,修这样的机子,花那么多时间,不怎么值了吧!
发表于 2010-9-15 07:40:10 | 只看该作者 �
3410  3421 先换了在说
发表于 2010-9-15 10:14:22 | 只看该作者 �
3410  3421换了再说,如果还是不行,考虑一下滤波电容
发表于 2010-9-15 10:24:29 | 只看该作者 �
我也同意,先换adp3421 3410 如还不行,就拔电容。
发表于 2010-9-15 11:46:19 | 只看该作者 �
应该是通病
发表于 2010-9-15 11:54:50 | 只看该作者 �
电源管理芯片坏得较多吧
发表于 2010-9-15 12:50:29 | 只看该作者 �
我估计楼上很多位都不是真正的本本维修员。ADP3410 ADP3421的故障???????竟然很多位都这么说。可能你们家出的T30才有ADP3410 ADP3421。
发表于 2010-9-15 12:51:42 | 只看该作者 �
这种定时掉电相对好修一点。估计温控出问题多些
