查看: 5069|回复: 29
不过内存,跑C1,是不是CPU的问题?
发表于 2010-9-12 21:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板精英K8M800-M2,CPU754:3000+,主板主要的供电都正常,就是跑C1不过内存,内存的供电也正常,AD也正常,就是内存时钟不正常,跑线到CPU座中,是不是CPU坏了,没CPU试了
发表于 2010-9-12 21:59:38 | 只看该作者 �
别的时钟正常吗?要是正常应该不是CPU 的问题
发表于 2010-9-12 22:01:21 | 只看该作者 �
精英的板  u座虚汗的多
发表于 2010-9-12 22:16:43 | 只看该作者 �
别的时钟正常,
发表于 2010-9-12 22:17:04 | 只看该作者 �
用手压座 试试
发表于 2010-9-12 22:19:18 | 只看该作者 �
AMD CPU集成内存控制器,怀疑CPU?大家帮分析下
发表于 2010-9-12 22:20:19 | 只看该作者 �
内存没时钟不是CPU坏了,CPU坏了的话不可能跑C1,看下桥
发表于 2010-9-12 22:38:26 | 只看该作者 �
桥虚焊的多。加焊桥
发表于 2010-9-12 22:49:33 | 只看该作者 �
CPU座虚焊了,用手压压!
发表于 2010-9-12 22:59:00 | 只看该作者 �
今天修个板 和你说的差不多~有个三极管 三极电压一样~你检测下几个三极管 有可能是那里的原因~
发表于 2010-9-12 23:27:52 | 只看该作者 �
754的CPU坏的可能性大,,换个看下
发表于 2010-9-13 01:49:28 | 只看该作者 �
最好还是找个CPU换了试一下
发表于 2010-9-13 02:08:17 | 只看该作者 �
回复 majian277 的帖子
AMD内存控制器集成在CPU中,不过内存先换U试
发表于 2010-9-13 08:11:00 | 只看该作者 �
这种板子U座虚焊的不是很常见吧。。。。。打下AD线,AMD的U最好是先换CPU试一下。
发表于 2010-9-13 08:31:51 | 只看该作者 �
换个CPU试试啊
发表于 2010-9-13 09:37:11 | 只看该作者 �
电源也有关系。
发表于 2010-9-13 16:04:26 | 只看该作者 �
CPU内部整合内存控制器的最大缺点,就是对内存的适应性比较差,灵活性比较差,只能使用特定类型的内存,而且对内存的容量和速度也有限制,更换新的CPU或内存试试
发表于 2010-9-13 16:19:25 | 只看该作者 �
754的内存信号是CPU控制的,没U就适当的压下U痤吧.查下旁边有没辅时钟IC.有的话查下此IC的工作条件,没有的话就是U或U座的问题了
发表于 2010-9-13 17:27:44 | 只看该作者 �
个人觉得U座的问题可能性不是很大,AMD的U虽然集成了内存控制器,但它的U的温度也很低的。
发表于 2010-9-13 19:43:39 | 只看该作者 �
k8的板子应该是单桥的!所以内存是Cpu控制的,AMD的U座愿意虚焊啊~!
