楼主: majian277
不过内存,跑C1,是不是CPU的问题?
发表于 2010-9-13 19:49:20 | 只看该作者 �
单桥的一般都是桥坏了,你换个U试试不就知道了
发表于 2010-9-13 19:52:17 | 只看该作者 �
应该是桥虚焊吧
发表于 2010-9-13 20:05:14 | 只看该作者 �
回焊北桥可以开机了,正在测试有没有死机,这个机用鲁大师温度从3度到99度来回跑,
发表于 2010-9-13 20:14:25 | 只看该作者 �
换U试一下 不行加焊一下U座应该可以好
发表于 2010-9-13 20:53:01 | 只看该作者 �
回复 周明坤 的帖子
CPU坏了也有跑C1的 我碰过好多次了
发表于 2010-9-13 21:04:04 | 只看该作者 �
这个应该是CPU坏了
你看下板子背面,内存是直接由CPU控制的,我也曾经遇到过754的U坏了不过内存的
建议换个U试试
发表于 2010-9-13 21:04:11 | 只看该作者 �
这个应该是CPU坏了
建议换个U试试
发表于 2010-9-13 21:19:11 | 只看该作者 �
AMD修了好多跑C1不过内存 换个U就OK
发表于 2010-9-13 21:31:45 | 只看该作者 �
CPU座的可能性比较大,要不就上上CPU后,然后再测一下时钟脚的值是否正常.
发表于 2010-9-13 23:38:58 | 只看该作者 �
加焊坐子,不行的话就是内存槽子的问题
