查看: 2090|回复: 8
MSI雷劈板
发表于 2010-9-11 22:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一块 MSI G31的板子,听说是雷劈了,开机触发没反应,插上电源测试开机针电压只有2.2V,跑电源接口第14针到IO,电压为5v,IO的这个脚旁边的脚连开机针,电压是都是2.2,强制开机后摸南桥巨烫(因为板在保修期所以没有杀网卡),想问一下各位大大们,这种情况假如我摘了网卡,南桥还烫的话是不是确定南桥挂掉?有没有可能我摘了网卡南桥就不烫? ( 本人小白,欢迎拍砖)~~
发表于 2010-9-11 22:10:39 | 只看该作者 �
   有可能啊
发表于 2010-9-11 22:36:54 | 只看该作者 �
很有可能
发表于 2010-9-11 22:37:10 | 只看该作者 �
我最近修了几块雷击板,都没什么难度,3块拆网卡就好了,一块换IO就好了
发表于 2010-9-11 22:39:45 | 只看该作者 �
不用摘网卡试了上电就直接桥发烫的就是桥挂。
发表于 2010-9-11 22:50:29 | 只看该作者 �
桥烫网不烫,,决对桥是被击穿了
发表于 2010-9-11 23:06:35 | 只看该作者 �
你先摸摸网卡热不。网卡热肯定要摘了网卡。
发表于 2010-9-13 00:58:41 | 只看该作者 �
回复 田online 的帖子
雷打的板网卡是最容易坏的
先打一下A14脚的值看一下有没有短路  再就是打所有USB数据线的值  看有没有短路的,如果有南桥挂
  不开机  强制开机南桥烫不能说明什么
发表于 2010-9-13 10:25:27 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    网卡不烫,测A14还有USB阻止是短路的,已经确定桥挂了,多谢~
