查看: 3846|回复: 10
空光驱可以开机,有启动盘不能开机是什么问题??
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-4 15:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
主板kt266a
接硬盘不能开机(什么自检反应都没有)------试过多只硬盘了
不接硬盘只接空CDROM可以开机(顺利完成自检)
加上启动光盘又不能完成自检,,,死机了
这应该是主板问题,,,,,,,有大哥知道问题所在吗??????????
发表于 2007-12-4 15:20:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我昨天修的电脑和你的现象是一样的,最后我的修好,过程就是IO,也许虚焊,也许坏掉,建议换IO.
发表于 2007-12-4 15:35:40 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
真是这个问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,谢谢
发表于 2007-12-4 15:51:23 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
肯定是I/O问题,要不是虚焊,要不就是I/O出的问题了
发表于 2007-12-4 18:20:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换掉I/O试一下吧,也许是虚焊,重拖一下
发表于 2007-12-5 18:06:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过,顺便学学,谢谢各位
发表于 2007-12-6 19:33:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是BIOS设置错了!有些板子不能自动认别硬件的!
 你BIOS设置第一起动是用光驱引导吧! 你好好看看!
发表于 2007-12-7 11:10:25 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
路过学习呀
发表于 2007-12-30 10:44:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么解决的?应该说清除啊。
是不是不修了,怎么解决的?应该说清除啊。
发表于 2007-12-30 12:10:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的一块主板插上硬盘自检通不过,两个IDE口都这样,楼主你怎么修的给个最终结果啊.
发表于 2007-12-30 12:37:57 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
呵呵,这问题不是南桥就是IO
