查看: 3791|回复: 15
防雷击芯片的问题
发表于 2010-9-10 22:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                  今天修到一块七彩虹C-P4AXC主板的集成网卡部分,,听朋友说他的机器故障是上了还没有半小时,,就发现掉线上不了网了,,测CMOS中间脚对地为无穷大。。接着测RTL8100连接的AMS1117有3.3V 的电压过去,,测25.000的晶振起振电压为2.4V 和2.6V,,没去看RTL8100图纸,,直接换了一个好的正常的来试,,故障依旧,,上论坛发现网友们都说,这种故障可能还有一种原因是防雷击芯片损坏造成的,,,,因为不知道怎么直接判断和测他的好坏就直接换了一个同型号的上去,,开机上电,,,网卡绿灯学亮,,红灯闪,,OK,,,,,不过,,这里我想问一下,,这防雷击芯片怎么直接判断它的好坏呢????
发表于 2010-9-10 22:06:08 | 只看该作者 �
这个不是防雷的,这个是高通滤波器
发表于 2010-9-10 22:10:44 | 只看该作者 �
回复 广源电脑医院 的帖子t
    哦,怎么测它的好坏
发表于 2010-9-10 22:36:27 | 只看该作者 �
还有防雷的东东的啊    长见识啦
发表于 2010-9-11 00:23:04 | 只看该作者 �
就是一个电感
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-9-11 00:30:09 | 只看该作者 �
上次在坛子里有人称诊断卡叫跑马卡,现在又有人称防雷击芯片,呵呵,有意思有意思!!!
发表于 2010-9-11 00:41:22 | 只看该作者 �
感觉跟独立网卡上的那东西一样呢。能防雷击?
发表于 2010-9-11 02:30:09 | 只看该作者 �
应该是网络滤波器,它的作用是抑制信号杂波和隔离高电压.
发表于 2010-9-11 08:18:26 | 只看该作者 �
这玩意还能防雷啦!一个雷下去,南桥都一个洞啦
发表于 2010-9-11 08:42:44 | 只看该作者 �
这几天修的都是有洞的且有些板上就有好几个呢
发表于 2010-9-11 15:00:37 | 只看该作者 �
请问老版,高通滤波器是做什么的?
会员138182 该用户已被删除
12#
发表于 2010-9-11 15:07:36 | 只看该作者 �
这个就是防雷的
发表于 2010-9-11 15:14:48 | 只看该作者 �
那东东好像就是个变压器一样,里面是线圈,能W用表测量的!不过如果能上网话,就应当不关这个东东的事,
说实话,我还没见过防雷的主板!!电信的那些猫,路由,一个雷下,一大片倒下!!
有些所谓的防雷电视机,雷从天线打进去,照打不误,,防雷的电视也只不过在电源部分加几个压敏电阻或电容之类的,雷大了,一样被劈!!
发表于 2010-9-11 15:23:08 | 只看该作者 �
太小看雷击的威力了,我见过一根手指那么粗的钢筋被轰的一下,变成粉末了。
发表于 2010-9-11 15:26:25 | 只看该作者 �
这是网络滤波器。确实是有高压隔离作用的。不过效果并不太明显。
参考资料:网络滤波器器是一种连接以太网收发芯片与终端设备接口之间的磁性组件,在其二者之间起着信号传输、阻抗匹配、波形修复、信号杂波抑制和高电压隔离作用。
发表于 2010-9-11 17:09:44 | 只看该作者 �
看到楼主头像饱死了,能不能换个,不男不女的头像晕。
