查看: 3682|回复: 3
联想旭日C466M 不开机故障!
发表于 2010-9-10 19:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手机器,客户说放了几天不开机,检查 有待机电流0.01 触发0.03 掉电到0.02 拆机量了下 没有短路,直接更换6251 通电在没有上U的情况下 开机电流0.45--0.33 以为好了 上U故障依旧,下了U还是一样  求助!!
发表于 2010-9-12 13:41:07 | 只看该作者 �
显换个U啊
发表于 2010-9-12 14:18:10 | 只看该作者 �
  楼主修本不用标测量电压的吗 电压是否出来都不知道 谁能帮你啊
发表于 2010-9-12 14:22:05 | 只看该作者 �
电压一个都不知道```
