查看: 2627|回复: 8
DELL 9300插显卡就大电流
发表于 2010-9-10 14:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台DELL 9300开机大电流,把显卡拔掉就正常,显卡供电阻值7不知道正不正常,没有插显卡的时候各个电压都现来,但是电流在0.5左右,,,,,,,,,,,,,,,,,,,哪位大师有遇过这种机子,帮忙看一下显卡的供电阻值正常不,显卡芯片已经换过了还是一样
    最后还是把思路放在显卡,先从主板的JVID上找供电,然后对应在显卡的供电脚的阻值,发现5V短路了,然后随着找到1.2的供电上管的D管短路了,原来里面有一个电容短路了
发表于 2010-9-10 14:37:56 | 只看该作者 �
我手上也有块这样的板   不过是插显卡就掉电    其他的就奔就跟你一样的症状
发表于 2010-9-10 14:43:19 | 只看该作者 �
兄弟能不能查一下你显卡供电的阻值多少
发表于 2010-9-10 14:51:27 | 只看该作者 �
在线等,有修过这种机子的师兄们帮帮忙
发表于 2010-9-10 15:08:25 | 只看该作者 �
晕哦,沉的这么快,,,大师兄们给个思路
发表于 2010-9-10 15:14:28 | 只看该作者 �
把显芯片拿掉了,然后量所有的有关的电容都正常,只要把芯片一做上去阻值就只乘7了
发表于 2010-9-10 16:20:54 | 只看该作者 �
难道就没有人修过
发表于 2010-9-18 16:57:13 | 只看该作者 �
求DELL 9300 显卡上面的电源管理芯片 U9 是什么型号 显卡板上 有个16脚两面封装的芯片
发表于 2010-9-20 10:46:40 | 只看该作者 �
查查显卡到北桥的数据线对地值
