设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板跑不过B0,如何修?
返回列表
查看:
1728
回复:
3
主板跑不过B0,如何修?
会员6111
会员6111
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-6
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-12-2 19:02:56
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块百钰4PE800 845主板,大南桥,IO W83627HF-AW,AWARD BIOS
主板到手时不触发
,全板无异常发热,换了实时晶振和谐振电容后无效
,再用自来水冲洗南桥后可以正常触发
但这时跑不过C1,对内存工作条件测量后发现,其他都正常,唯独92PIN的电压只有0.7V,明显低于3.3V
,跑线路,发现这线路一分为二,一条进了南桥,另一条进了IO,先试着对IO进行了加焊, 92PIN的电压上来了
,再测内存工作条件,全都正常
再开机测试,这回可以跑过C1了,但跑到B0时又卡住了
,或者跑到B0后又会重新开始跑,也就是有时会卡住,有时循环跑,换了3根不同的内存都这样。
看了本论坛上对B0的维修思路,做了以下检修:
清空CMOS,
刷BIOS,换BIOS块后刷BIOS。
测量电压,VCC_DDR的2.6V,,VTT_DDR的1.29V,
用频率计测,内存的6个工作频率都是100M,
测91.92PIN是3.15V,应该算正常
内存槽上方有通往北桥的上拉电阻,一个一个的量这些排阻一端对地的二极体值,没有明显偏大或偏小的
内存槽下方的负载排阻,用电阻档,红笔接连排阻VTT_DDR电压的那一端,然后用黑笔逐个量另一端每个脚的欧姆值,没发现不同的。
更换了内存槽附近的滤波电容
另:CPU座空焊的可能性不大,因为CPU座的焊点是在主板反面的。
做了以上检修后,仍然没有解决问题
,没思路了,特此求助
刷BIOS
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
微星MS-17K51不稳定不过内存维修
机械革命z2-R主板烧了改集显
华硕FX607J电池开机正常,适配器卡LOGO,板号:6050A3515201-MB-A02
不使用DELL工具SVCTAG和ASSET轻松更改服务编码、启用被关闭的SLIC功能
v星 PRO H610M-E DDR4反复重启问题
兄弟DCP-7080D 不通电、不开机维修
G神 G16 版号:X36的BIOS 原机备份 测试完美启动
拯救者Y7000P IAX10 NM-G581 REV 1.0 BIOS 2026
板载内存缩容?离谱的维修方案和离谱的二修机真是绝配
屏幕也会导致集显 代码43
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-12-2 20:35:15
只看该作者
上拉的电阻,用二极体值档是测不出来好坏的
要用电阻档测,需要注意的是,电阻偏大2欧,都可能导致跑B0
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2685
会员2685
当前离线
积分
248
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-12-2 22:25:13
只看该作者
为什么要加焊IO?不如换了!第一,IO有问题可能造成3。3V SMBUS电压不稳定,第二,IO工作在LPC总线上,IO不良也可能造成同样工作在LPC总线上的FWH自检不过而走C1,B0等。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-12-3 08:58:07
只看该作者
B0重点考虑内存槽和排阻吧~
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
苹果手机维修
维修员招聘求职
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
