查看: 3906|回复: 20
HP 520 不能上网,没发送,没接收
发表于 2010-9-10 10:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怀疑是网卡坏了,旁边电容组织是38 它小,找了个HP V3000的网卡芯片不知道通用不?高手指教 原芯片型号是EP82562GT 下面字是L812ND02   hP V3000的网卡芯片型号是 EP82562GT 下面字是L703ND37  谁知道这两个网卡芯片通用吗?谢谢指教!急!
发表于 2010-9-10 10:52:47 | 只看该作者 �
在线等,有朋友伸个援助之手吗?谢谢,等中!
发表于 2010-9-10 10:59:45 | 只看该作者 �
上面型号一样就行 换吧 不会烧的
发表于 2010-9-10 11:00:31 | 只看该作者 �
太感谢了,我先上上试试。谢谢啊
发表于 2010-9-10 11:04:12 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2010-9-10 11:04:42 | 只看该作者 �
可以的...上面的是型 号的..下面的好像是什么代号什么的吧.只要上面一样就行了!!!
发表于 2010-9-10 11:58:23 | 只看该作者 �
换一个吧,芯片的问题吧
发表于 2010-9-17 11:40:20 | 只看该作者 �
换上,就能上网了,就是它的事,上上旁边的电容阻值变为460了,正常了
发表于 2010-9-17 11:42:01 | 只看该作者 �
还是论坛高手多,以后要多多请教。论坛给我的帮助不小啊!
发表于 2010-9-17 11:44:56 | 只看该作者 �
可以代换的。 本人换过。   我修的是HP 540。。    我担保没问题,,
发表于 2010-9-17 11:50:05 | 只看该作者 �
上面一排对应就行了
发表于 2010-9-17 15:18:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-17 15:21:46 | 只看该作者 �
应该可以的,只要型号相同
发表于 2010-9-17 17:11:42 | 只看该作者 �
最好换一样的,很多都不能通用
发表于 2010-9-18 00:23:21 | 只看该作者 �
网卡芯片型号看上面,对得上就行
发表于 2010-9-18 00:29:40 | 只看该作者 �
一般看上面型号。下面只是编号。一般不用考虑。
发表于 2010-9-18 08:45:05 | 只看该作者 �
是不是雷击的板子丫  。只要网卡型对就OK 啦 。
发表于 2010-9-18 09:41:35 | 只看该作者 �
可以的。上面的才是型号。
发表于 2010-9-18 10:29:17 | 只看该作者 �
上边的型号对,就行了。
发表于 2010-9-18 10:45:55 | 只看该作者 �
以前遇到过这个问题  上不去网   我该了它的马克地址   就可以了  换网卡芯片业可以解决
