查看: 2354|回复: 5
用CF-360加焊主板的成功论
发表于 2010-9-9 23:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
今天用CF-360加焊了一块联想台式机的主板的北桥,终于加焊OK,非常高兴!以前加焊过好几块梅捷的板子都不成功,但是加焊显卡成功率就好高。其实无论是加焊还是做BGA都是要有非富的实践经验。那台CF-360加焊NVIDIA的北桥芯片的温度曲线都是以前调好的,为什么我每加焊一块就挂一块呢?我们老板也是用同样的曲线、同样的机子,为什么他的成功率就那么高呢?其实他的实践经验就是很丰富的。后来我也在啄磨,为什么我加焊显卡的成功率就好高,加焊主板的成功为零。后来发现因为主板板大,容易变形(温度高的时候,板子是软的),而显卡的板小,不易变形。固定主板的四个角一定要固紧,还有板子底下也要顶好,这样板子就不易变形了。
发表于 2010-9-10 09:25:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加焊主板 很难掌握 主板都搞坏几块了
发表于 2010-9-11 18:33:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是不是应该先预热主板。。再加焊呢。。。如果关了预热就桥加热,温度要好久才传遍主板,桥可能已经进入下一个曲线了。。
发表于 2010-9-12 23:25:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
夏天不般都不用开发热砖来预热。
发表于 2010-9-12 23:37:08 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
经验太重要了,看来不能太依赖程序曲线,多观察总结才行啊。
发表于 2010-9-17 23:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
熟练了想焊坏都难。。。
