查看: 4497|回复: 13
三星R408反复出现开不了机
发表于 2010-9-9 22:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台三星R408笔记本,ATI芯片组,SB600南桥。刚开始是电脑用一段时间(不超过20分钟)即出现键盘不能输入、死机的情况,但鼠标可以用。同时还有另外一个问题,如果用的时间长的话,机器就出现开不起来的情况,将电池拔下来重新插一下又可以开了,分析,这种情况一般跟IO或南桥有关,此IO是H8的,换了IO后,故障依旧,于是重新加焊南桥,加焊南桥试机,过了30多分钟键盘还可以用,于是装机再测试,也没有出现死机、不能开机的情况,客户拿回家用了几天后又出现这种情况了,但不是键盘不能用,是开不了机,有时按开机键前面的电源指示灯会亮,但开关键灯不亮,于是将南桥重新植球做BGA,试了几天没有出现问题,但好景不长,没过几天又出现死机后开不起来的情况,修到这,人都烦了,现不知道是哪里的问题了,这款机器发热量有些大,这款机器发热量有些大。请大家帮忙分析估计是哪里的问题,该怎样处理?谢谢!!!!
发表于 2010-9-10 00:05:20 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
个人观点,还是换掉南桥好点
发表于 2010-9-10 00:37:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ATI芯片组COMS电池接触不良也会导致时开时不开机的情况
发表于 2010-9-10 01:03:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一看散热器的导管漏了没有
发表于 2010-9-10 01:03:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很有可能是南桥坏了。。
发表于 2010-9-10 10:03:29 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
换南桥噻,都修过两次桥了
发表于 2010-9-10 10:09:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   换个南桥试下吧    散热问题也应该考虑下
发表于 2010-9-10 10:28:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得这是显卡的问题也,做做显卡,给显卡改良加个铜片试试
发表于 2010-9-10 10:32:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主好了说声呀   是不是南桥呀
发表于 2010-9-27 20:24:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥换了还是一样的,现不知道是哪里的问题了.会不会是IO的问题呢,此机器IO好像是带程序的,不知道能用不?
发表于 2010-9-27 20:28:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
ATI的南桥是不太好,容易出问题。
发表于 2010-9-28 23:48:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥坏了 随便你怎么重走还是不行的嘛‘
发表于 2010-9-29 00:54:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了!谢谢!
发表于 2010-9-29 01:11:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不触发还是卡在XP介面,表达不清!
