查看: 3008|回复: 7
电容胀包【菜鸟问题】
发表于 2010-9-9 15:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
            最近收了一台机子。。做了N次系统  ,然后在运行的时候  不到 15分钟 就死机。
刚开始还以为是系统的我问题 。结果做了 N次系统。结果 还是死机。 这就想到了是不是硬件有问题。
   然后一一换了其他的硬件。内存 ,显卡。等。结果还是死机。
然后仔细观察 ,在cpu  有几个电容 胀包了。估计是不是电容坏了啊。。。
电容胀包的原因是什么?
还有就是电容胀包会引起什么样的故障啊。
电脑胀包常见吗?
换电容需要注意的是什么?
希望高手不吝赐教!
发表于 2010-9-9 17:12:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
胀包都可以说朽老
发表于 2010-9-9 19:11:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电压不正常电容会胀包吧!
发表于 2010-9-9 20:24:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
环境过热,电容质量不好等等。板子上电容坏了严重一般都启动不起来
发表于 2010-9-9 20:25:44 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
换掉就可以啦,一般没问题!
发表于 2010-9-9 20:29:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很明显的电容,换掉它一般OK
发表于 2010-9-9 21:56:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容坏了造成CPU供电不稳定而死机
  说的非常专业。谢谢  发表于 2010-9-12 22:59
发表于 2010-9-9 22:56:34 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
散热不良,一般和电压关系不大,一般更换新电容时,选择比原机耐压高,耐温的。
