查看: 2577|回复: 11
主板开机没显示
发表于 2010-9-9 14:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
RT,能开机但是不显示,侧过CPU供电,正常,三端稳压管电压也正常,开机后也没有嘟的声音。估计是芯片问题,
发表于 2010-9-9 14:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
诊断卡跑什么码
发表于 2010-9-9 15:07:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
要插诊断卡看看啊,要不很难判断!!!
发表于 2010-9-9 15:18:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
诊断卡没显示。要是显示的话,我起码可以知道哪里问题。
发表于 2010-9-9 15:46:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电子放电试试看!
发表于 2010-9-9 15:57:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放过电了,一样没用。
发表于 2010-9-9 16:21:10 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
看测试卡读什么?
发表于 2010-9-9 16:40:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没一点数据,很能判断的.查全板供电.上CPU假负载测下基准电压.时钟信号,PG,复位电压.报个数值看看
发表于 2010-9-9 16:51:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
诊断卡无数据显示,主板供电正常
发表于 2010-9-9 17:27:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
诊断卡没显示是不是你的插槽有毛病换个插槽看看跑什么,要是还是没显示估计就是那个件报警了
发表于 2010-9-9 17:27:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用手压一下看是不是那里虚焊啦,
发表于 2010-9-10 16:31:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 朱砂変 的帖子
开机不跑码 还得重头查起所有供电 时钟  复位   都正常就不好修
一般是用灯座看座子
刷BIOS
换IO
拆网卡
打值等
