查看: 2251|回复: 3
宏基19*宽屏白屏怎么修啊?
发表于 2010-9-9 02:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的宏基十九宽屏显示器。主要就是白屏。电源板和驱动板,包括屏线都正常,已经接过别的好屏试过了。屏电路中,只有窄的一边上有两个小电阻的阻值为零,已经更换,其它的已经挨个查过了,没有发现问题。求教,这个是不是屏供电芯片坏掉了。还能修好吗?要是能修好,该怎么修啊?请高手们指点一二。先谢谢了。
发表于 2010-9-9 08:55:06 | 只看该作者 �
有可能是屏芯片有问题,这种如果不熟悉的话还是不要修了,不太好修的
发表于 2010-9-9 09:00:14 | 只看该作者 �
白屏一般为习供电不行。你可以先测有没有短路。一般短路有电容短路和供电芯片造成短路。这几天修好两片白屏的屏一个电容短路一片为MAX1518供电芯片短路。
发表于 2010-9-9 10:12:35 | 只看该作者 �
有可能是屏芯片有问题
