查看: 2778|回复: 2
关于台达300W电源的问题,
发表于 2010-9-8 23:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一批台达电源,每次断电以后无法开机,但是从主板上把电源拨掉,重新插一下,就能正常开机,我打开一个看了一个鼓了2个电容换掉还是不行,应该是紫色5V电源低,一般是那个元器件坏掉了,请各位高手指教。
发表于 2010-9-9 22:48:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这也许与开关管的加速电容有关!你再看看其它电容有没有坏,其实低压的4148变质损坏的可能性是很大的。用镊子轻轻的挑,坏了很容易断的。还有稳压管!
发表于 2010-9-11 07:50:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
已解决,SB小电容的问题
