查看: 4895|回复: 15
笔记本更换mos管总是烧
发表于 2010-9-8 21:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
连续同一个位置换了三个了。都是不到一分钟烧了!为什么呢?
发表于 2010-9-8 21:58:01 | 只看该作者 �
很明显,不是MOS管的问题,你需要仔细检查该部分电路的各个元件,及是否有断线,短路等,仔细检查吧,
发表于 2010-9-8 21:58:54 | 只看该作者 �
查一下驱动信号有没正常 ,后级有没短路。
发表于 2010-9-8 22:03:52 | 只看该作者 �
烧第二个的时候应该会考虑到输出部分与控制部分是否有微短,你这样一直换下去很有可能烧掉你的后级
发表于 2010-9-8 23:17:50 | 只看该作者 �
楼上的三个兄弟说的很对,我明天上午再仔细查查
发表于 2010-9-9 08:50:04 | 只看该作者 �
看一下 电源芯片 是不是 有问题啊 。
发表于 2010-10-21 18:59:54 | 只看该作者 �
肯定后级有短路
发表于 2010-10-21 19:59:33 | 只看该作者 �
  楼主 可能 不是MOS管 出问题 查查 驱动信号 有吗  电源管理芯片
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-11 10:19:00 | 只看该作者 �
后继有短路,或电源管理芯片有问题!
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-11 10:20:24 | 只看该作者 �
一般MOS管换了后,只要型号差不多,基本不会连续烧的!!
发表于 2010-11-11 10:44:55 | 只看该作者 �
电路有问题吧  查下电路 电压 阻值
发表于 2012-11-15 10:14:01 | 只看该作者 �
我修了一台昭阳A500G的也是一样,CPU下管老是烧,换上去一进系统就烧了,还没找到问题
发表于 2012-11-15 10:22:12 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-1-31 09:39:16 | 只看该作者 �
我的也是。DV4笔记本。刚开始是电池能开机,适配器不能开机,换了充电芯片MAX8731,OK了。上机一会,发现突然不充电了,发现下管烧了。换上一对。又烧下管。换个高功率的管子。发现不充电。哎、、、只能跑电路了、有哪位师兄给个好的建议啊、、、
发表于 2013-2-19 23:57:46 | 只看该作者 �
排除mos管的问题后,还是烧,就要查负载了!
发表于 2013-2-20 11:29:09 | 只看该作者 �
哪里短路了。
