查看: 6434|回复: 14
关于U盘量产后依然不能从U盘启动
发表于 2010-9-8 20:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个KINGSTON的2G  U盘,想量产成启动光驱和常用软件U盘
U盘信息:
  设备名称: [H:][I:]USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk USB Device)(USB2.0 Flash Disk USB Device)
PNP设备ID: VID = 1221 PID = 3234
设备序列号: 100000000000057A
  设备版本: 2.30/2.31
  设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: micov(迈科微)
  芯片型号: MXT8208
产品制造商: USB2.0
  产品型号: Flash Disk
量产设计图:
最后成果图:
重新启动,在光驱里面发现USB2.0设备,设置从它启动,会提示
NO SYSTER DISK OR SYSTEM DISK ERROR
REPLAC ANYKEY TO RETURN
就是系统碟没插入或者损坏
      郁闷了`````有没有高人指点指点,能帮我找一下论坛里面有的教程给我也行,谢谢前辈,大虾们了~~~
反正都下好了,顺便就上传一个MXT8208的量产工具哈~~~ ChipGenius.rar (136.18 KB, 下载次数: 2)
发表于 2010-9-8 20:57:44 | 只看该作者 �
在线等~~~~~~~~
发表于 2010-9-8 21:16:55 | 只看该作者 �
你有网上下载一个带PE系统的U盘系统安装一下就可以的,你现在是没做成启动盘的。
发表于 2010-9-8 22:29:04 | 只看该作者 �
换个系统试下看,我也出现过你这种情况,也是量的雨林木风的系统,在系统里能看到光驱图标,引导确进不了。
发表于 2010-9-9 00:41:02 | 只看该作者 �
可能是驱动板不支持你那款主板。。
发表于 2010-9-9 08:04:11 | 只看该作者 �
你设置的是USB-CDROM么?
发表于 2010-9-9 09:20:00 | 只看该作者 �
很明显,你选择启动CD-ROM后面有一个不支持,你可以选择成支持试一下。
发表于 2010-9-9 09:23:56 | 只看该作者 �
我觉得用爱国者的U盘量产  容量小点的 效果好点    兼容性比较好
发表于 2010-9-9 11:33:36 | 只看该作者 �
光盘问题   或者主板不支持吧     不行的话  用杏雨林云做个PE启动,然后拷贝个ghost的文件在U盘里 ,不也一样吗
发表于 2010-9-9 12:36:03 | 只看该作者 �
U盘是真的吗
发表于 2010-9-9 22:23:00 | 只看该作者 �
可能是BIOS设置问题,也有可能是主板不兼容您U盘,还有就是您的U盘芯片兼容性不好!
发表于 2012-11-21 23:35:19 | 只看该作者 �
我也碰到这样的问题,帮你顶起。
发表于 2012-11-21 23:46:34 | 只看该作者 �
重新检测下芯片呀 有可以能是芯片不对
发表于 2012-11-22 00:52:32 | 只看该作者 �
U盘主控兼容性不性,一般UP19的能启动90%的电脑
发表于 2012-11-22 08:15:59 | 只看该作者 �
量产设计图,启动盘,选择"支持"
