查看: 3684|回复: 10
主板导致装不上系统
发表于 2010-9-8 19:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同方品牌机精英的板子,ATI400的南桥,装系统老装一半就卡住不动,挂上装好系统的硬盘能正常进入系统,但很多硬件能识别却怎么都装不上驱动,是不是该加焊南桥还是直接更换呢?桥旁边有个E221芯片有点烫,不知道起什么作用,查不到相关资料,望高手解答
发表于 2010-9-8 19:57:41 | 只看该作者 �
  可以把E221芯片 换一个 看能装上系统吗
发表于 2010-9-8 20:56:44 | 只看该作者 �
先换一个硬盘试试,不行就查总线看看
发表于 2010-9-8 22:09:58 | 只看该作者 �
直接换掉桥吧,加焊用不住
发表于 2010-9-8 22:37:45 | 只看该作者 �
装系统也不能说完全装不上,选择不检测硬件不装驱动的话可以进入系统,但就是不能装驱动,一装就卡住了。用别的板子将原带硬盘装好后,再挂到这个机子上又提示要装驱动只能装上一多半就装不了了,一些小程序比如附件里的小游戏可以正常玩但网卡U口都识别不了
发表于 2010-9-8 22:39:52 | 只看该作者 �
我现在烦的是没有BGA,想着把那个芯片先换一下但查不到这个型号,更不知道该用哪个代换,有遇到这种板的吗?
发表于 2010-9-9 01:32:53 | 只看该作者 �
回复 bjkydz 的帖子
先换内存显卡CPU等试不行在BIOS里面屏蔽外设  再就是刷BIOS 最后考虑干桥
发表于 2010-9-9 08:05:13 | 只看该作者 �
其他的都换过了,现在确认是主板问题
发表于 2010-9-9 08:16:46 | 只看该作者 �
“网卡U口都识别不了”------九成九是SB的事。
发表于 2010-9-9 08:33:18 | 只看该作者 �
虽然是最可能,但是还是要谨慎哦。最起码把U口和网口的值都量一下估计就能确定了。
发表于 2010-9-9 08:45:25 | 只看该作者 �
换个1117试试
