查看: 60548|回复: 15
为了精准的输出,请教高手电动车48V充电器如何改60V
发表于 2010-9-8 13:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
删除!删除,删除!
找到图来帮你看看  发表于 2010-9-17 16:03
发表于 2010-9-8 13:38:14 | 只看该作者 �
有图有看看点,图是用320W像素的手机拍的,放上电脑发现效果是可以了,建议高手们都备上一个,发维修经验时,都来图文并茂的。
发表于 2010-9-8 17:40:27 | 只看该作者 �
可以改一下431后面的取样电阻 试试
发表于 2010-9-8 18:56:26 | 只看该作者 �
改个万能开关电源,输出电压随你调,但是充电效果不一定理想
发表于 2010-9-9 09:51:58 | 只看该作者 �
好像对充电的波形有一定的要求吧?
万能开关电源可以用么?
发表于 2010-9-9 10:13:11 | 只看该作者 �
不知可喜还是可悲。
主板维修基地都修上电瓶车了。
发表于 2010-9-10 13:48:36 | 只看该作者 �
别改了,不稳定,容易烧。48V和60V变压器都不一样的,如果硬要改的话,见我四年前发的帖子:http://www.china-ev.com/bbs/viewthread.php?tid=19740
发表于 2010-9-11 10:38:06 | 只看该作者 �
前几天有个客户,拿一个冲电器来修,我报价30,,他还不修,,烧保险,3843肯定也烧了,他还短接了两次保险上去,有几个元件都烧得看不到型号,,!!
各位,修这玩意有多少钱赚!!30块钱修个电源,还是坏场管和3843的,不修也罢!!!
发表于 2010-9-17 10:25:25 | 只看该作者 �
IC2应该是取样IC,调整取样电阻的阻值就可以改变输出电压了。
发表于 2010-10-4 22:33:30 | 只看该作者 �
电压调节是由后级调解的!!!
发表于 2010-10-9 20:55:52 | 只看该作者 �
连电动车的充电器都改!!!
我自己电充电器坏了都不修,去买个新的。
发表于 2010-10-25 14:01:51 | 只看该作者 �
光调电压,输出功率大了,开关管功率可能不够
发表于 2010-11-1 16:46:54 | 只看该作者 �
买个新的才25块,何必改来改去,哈哈,要的不是结果,而是改修过程。
发表于 2010-11-4 19:51:57 | 只看该作者 �
测一下次级线圈漆包线,在变压器外侧绕几圈;原变压器的电压(48V的电瓶充电电压13.8X4=55.2V,要60V的就差不了几V电压;最保险的做法就是,外面绕几圈,一定把绕的极性和次级线圈的极性接对;再把脉宽调制电路参数变一下;一定能行的!而且不会烧的!滤波电容耐压要注意,改后不能再冲48V的电瓶的,会把电瓶充报废的!没看到你的变压器是否换能加扰线圈,如果不能,等于白说!
发表于 2010-11-4 19:58:42 | 只看该作者 �
用万能电源模块可以吧
发表于 2010-11-5 19:31:38 | 只看该作者 �
输出电容换耐压100v的,焊下运放LM358到TL431R极的二极管,增大TL431的R极的上偏置电阻,使输出电压为什么74V(高恒压)。
再焊上那个二级管,调整与该二级管串联的电阻,使输出电压为69V(浮冲)。就OK了*
