查看: 2320|回复: 6
昂达的主板”“磐正主板'关不了机!
发表于 2010-9-8 10:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一块865磐正主板,主板加电正常,诊断卡跑码都正常,就是关不了机!!!!
我量了下主板芯片都正常,就是找不到原因,,,是那个芯片在作怪呀!·!!!!
还有一块“昂达的主板”跟这个“磐正主板'出现的问题一样,主板开机正常,就是关不了机!!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-8 10:40:14 | 只看该作者 �
刷BIOS先看看
发表于 2010-9-8 11:17:27 | 只看该作者 �
可能是软件问题吧,电源管理里面的设置。。。BIOS里设置。不行可能是IO吧
发表于 2010-9-8 11:28:28 | 只看该作者 �
不能关机 电脑不能从S0状态到G3状态 几个状态转换的信号是由南桥发出的 如果软件和BOIS没问题 就要查南桥
发表于 2010-9-8 11:30:24 | 只看该作者 �
好象一般都建议换IO试一下呀
发表于 2010-9-8 13:40:43 | 只看该作者 �
LZ换IO试试不行的话跑绿线应该可以解决问题
发表于 2010-9-8 13:47:39 | 只看该作者 �
哈哈,这两种板子的通病,祢跑下线路看是哪个IC拉低ATX14脚的,在查它的工作条件.一般都是IC损坏了,直接更换就可以了,
