查看: 2395|回复: 6
技嘉845主板,无时钟,请教了
发表于 2010-9-8 07:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送来一块技嘉845主板,故障为能开机,无复位,复位灯长亮,测假负载上没时钟信号,测AGP 上和内存上的时钟脚位也无波形,时钟晶体两脚有波形,芯片用的950223AF,找了半天,没找到相同型号的,用950223BF能代换吗??北桥上的1.5V。2.5V。3.3V都正常,AGP上没1.5V,时钟芯片上的供电只有3.3V,请教过的高人了
发表于 2010-9-8 08:26:21 | 只看该作者 �
ckpwrgd正常不?没问题的话可以试着换一个
发表于 2010-9-8 08:34:07 | 只看该作者 �
时钟工作条件,VRMPG,晶振,3.3V,先看看时钟开启信号有了吗?
发表于 2010-9-8 08:55:56 | 只看该作者 �
如果所有的供电都正常的话,你就测测时钟的波形吧
发表于 2010-9-8 16:05:59 | 只看该作者 �
我没这个芯片的数据,我用示波器测量晶体的波形了,正常啊.2楼的朋友,这个信号怎么测呀??950223AF的几脚能测到这个信号??请教了
发表于 2010-9-9 02:37:46 | 只看该作者 �
回复 维修者知难 的帖子
供电都正常的话 查一下时钟的开启信号有没有
发表于 2010-9-13 00:18:03 | 只看该作者 �
时钟工作条件正常吗,都到位了就找个一样的时钟IC换了再看呗。
