查看: 6300|回复: 9
奇怪,电容容量会增加
发表于 2010-9-7 20:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
大家都知道,电容在使用过程中会因高温等因素造成内部干涸,导致容量减少。今天却发现一例容量增加的。
一个杂牌电源,因输出部分几个电容爆浆,不能启动。更换后,测试辅助电源和各路电压均正常,短接也可以启动,但就是不能接主板,接主板就启动不起来。测试没发现什么问题,就放一边了。今天下午没事,又拿起来仔细看了看,发现第二个散热片旁边有一个10uf 50v的电容感觉有问题(可能是直觉吧,反正看不顺眼),外观并无任何损坏。在线测量无穷大,焊下测量,23uf,奇怪,换上一个10uf 50v的电容,上机测试,顺利启动。
发表于 2010-9-7 21:10:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无缘无故的电容会增加的话,这个绝对是坏的。
发表于 2010-9-7 21:23:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是在PG那里的?一般的电容表测试好的电容是没有问题的,但损耗角大的电容就比较难测试了。
发表于 2010-9-8 06:55:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
理论上电容不可能增大,实践中增大就是坏了。
非常正确、确实如此、本人经常碰到。  发表于 2010-9-10 08:20
发表于 2010-9-8 12:50:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
理论上电容不可能增大 ,增大是由于漏电。。。
发表于 2010-9-9 17:29:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
呵呵 是不是你的表有问题阿  不可能会增大的 除非它的外包装上写错了
发表于 2010-9-9 20:04:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这是标准的容量变少,损耗变大你测不出来。这要专用设备测。
发表于 2010-9-9 21:07:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  不会吧  理论上是不会的
发表于 2010-9-9 22:52:25 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你用电容表测的吧?应该是此电容漏电!!!
发表于 2010-9-20 20:23:50 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
那应该叫损耗角增大,该电容已经漏电了
