查看: 2544|回复: 6
电源故障,不知从何查起!
发表于 2010-9-7 10:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源有时候开机好正常,运行一个月都没有事。关机,第二天开就不通电了。电源插在主板上,测量紫线电源超低才0点几伏,拨出来测是5V。应该是紫线电压低做成的!
不插主板测一切正常,插主板有时候不正常。只要短接绿黑线,通通电,再插主板就一切正常!
能通电了,要按一下RESET一下才能正常显示画面(这是主板问题吗,还是电源造成)?
发表于 2010-9-7 11:05:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先换个电源看看,如正常则可能是主板有短路
发表于 2010-9-7 12:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源插在主板上,测量紫线电源超低才0点几伏------就是这个故障。
发表于 2010-9-7 15:02:32 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电源盒中的辅助电源故障,元件不多,认真检查不费事的。
发表于 2010-9-7 15:25:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个电源试试不就知道了~    主板问题可能性高些
发表于 2010-9-7 23:18:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如你所说的情况,应该是虚焊开路所导致的,看看紫色线有没有问题!再延着这线路查!端口也有可能性哦!
发表于 2010-9-7 23:30:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
哈哈,刚才有人的情况跟你相似,把开关管B极电容换了试试
