查看: 1909|回复: 4
IBM T30
发表于 2010-9-7 10:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台IBM T30的笔记本,拿来时是开机电流到1.34A左右就掉电了,掉电后电流是0.00A,需要把电源拔了过几秒就能在开机,不过故障还是一样的,好像是显卡都过了,下一部就准备亮机的时候就掉了
拆机后,发现供电都正常,但是如果把内存或者CPU不装,开机不掉电,显卡也加焊过了,还是不行,
还发现一点,如果掉电的时候MAX1631的待机芯片的23脚-PWRSHUTDOWN ,电压就拉低成0V了,我想应该是温控电路动作了才会导致掉电的吧,但是这个温控电路看不懂
T30.pdf (986.23 KB, 下载次数: 27)
发表于 2010-9-7 10:34:29 | 只看该作者 �
CPU插座后面有个五脚 的温控,把他换了看看,还有装机的时候把风扇搞好,排除散热问题
发表于 2010-9-7 10:40:12 | 只看该作者 �
这个故障应该跟温控没有太大的关系
发表于 2010-9-24 18:57:29 | 只看该作者 �
跟我手上这台一样
发表于 2010-9-25 13:53:14 | 只看该作者 �
      不错
