查看: 1363|回复: 4
询问管理员
发表于 2010-9-6 22:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
如何编辑"已解决"贴子?是在原贴最后回复一栏处吗?将故障原因和解决办法重新打一次吗?请告知。谢谢 !
发表于 2010-9-6 22:34:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在原贴里编写就可以
例如:如何编辑"已解决"贴子?是在原贴最后回复一栏处吗?将故障原因和解决办法重新打一次吗?请告知。谢谢[已解决]
发表于 2010-9-6 22:37:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
忘说了,附上故障点和修复过程是好的
发表于 2010-9-6 22:45:15 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
在原贴上改不了?
发表于 2010-9-6 22:51:30 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
“一个P4电源 在P4主板上不能启动,P3主板上可正常开机”这个贴在哪处改?请告知,谢谢 !
这个你可以放到crt显示器维修里那里估计 有人给你解决  发表于 2010-9-7 20:07
