查看: 2432|回复: 12
联想旭日150开机掉电
发表于 2010-9-6 09:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想旭日150,待机正常,开机电流0.8A,瞬间掉电到待机电流
发表于 2010-9-6 09:54:42 | 只看该作者 �
旭日150  的笔记本开机走到0。8A  掉电,加焊电源IC ADP3205  应该可以好的,这是这款笔记本的通病。本论坛里面发得很多了
发表于 2010-9-6 09:56:16 | 只看该作者 �
恩  和楼上的看法一样
发表于 2010-9-6 09:59:31 | 只看该作者 �
加焊了不行,换了芯片也不好,
发表于 2010-9-6 10:06:29 | 只看该作者 �
看自己电脑的具体情况,通病只能参考
发表于 2010-9-6 19:09:27 | 只看该作者 �
如果你换了还是不行的话,最好还是再换一个,我以前也是跟你一样的,后来我从废板上再下了个装上去就OK了,我之所以这样弄,是我们的料板太乱了,随便谁找了件后,就是一通乱扔的,
发表于 2010-9-6 19:14:24 | 只看该作者 �
跟楼上一样的观点加焊下不行就换一个应该就好
发表于 2010-9-6 19:17:35 | 只看该作者 �
先看各分组供电是否下学。在瞬间量其电压,肯定有没出来的!
发表于 2010-9-6 19:37:58 | 只看该作者 �
再换个芯片试试,有时候就要多换几下才行的
发表于 2010-9-6 20:12:54 | 只看该作者 �
CPU供电有没有出来啊,有没有上CPU啊,上了CPU,有没有跑码啊,当然,通病也是考虑的对象
发表于 2010-9-6 22:02:35 | 只看该作者 �
也有可能是CPU坏了和 座子虚焊了
发表于 2010-9-6 23:07:29 | 只看该作者 �
先通病后特殊,先易后难吧
发表于 2010-9-6 23:54:58 | 只看该作者 �
很多都是供电的问题
