查看: 2749|回复: 5
DV2000 外接正常,屏不显故障维修(通过)
发表于 2010-9-5 18:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000 非通病故障。
板号:SHIBA
机型:DV2000
故障现象:外接正常,屏不显。
维修过程:
DV2000的板子多数桥的问题比较严重,粗略的打过一遍内存波形。外接显示OK。
不敢轻易动桥,开始测量接口部分。
主供电LCDVDD_S0 零点多。明显偏差,前往LCDVDD_S0的产生源,
LCDVDD_S0产生于U11 和U10,测量U10 PIN:0V左右。PIN5 电压也有。说明这路电压正常,理应LCDVDD_S0不被拉低。所有排除。
直指U11 PIN6电压存在 PIN3 电压也有  在PIN1 不出电压LCDVDD_S0。
排除LCDVDD_S0短路之后,换下U11。LCDVDD_S0顺利出现。此版修复。
新手简单维修 望通过。
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
yzz163 + 100 通过
发表于 2010-9-5 18:29:52 | 只看该作者 �
那看看屏是不是好的呀,还有屏的供电是不是正常
发表于 2010-9-5 18:54:23 | 只看该作者 �
不错 可以转正了
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 技术区严禁无价值内容,3次以上不听劝阻,禁止 ...
发表于 2010-9-5 18:57:25 | 只看该作者 �
对了,我原来也碰到一个DV2000的外接正常,屏不显,查后没有供电,发现主板上给屏供电的MOS管没有导通,我最好把那个控制极直接接地,好了,就是一开机屏先白一会
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-9-5 19:33:35 | 只看该作者 �
学习啦   多谢   分享
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2010-9-5 20:29:03 | 只看该作者 �
学习啦   多谢   分享
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
